单桩竖向静载荷试验加卸载应符合哪些要求
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向静载荷试验加卸载应符合哪些要求?   【解答】1、加载应分级进行,采用逐级加载,每级加载量宜为最大加载量或预估极限承载力的1/8~1/12;   2、卸载应分级进行,一般每级卸载量取 ...
  2、卸载应分级进行,一般每级卸载量取加载量的2倍,进行逐级等量卸载;
  3、需要时,试验的加载、卸载亦可采取多循环方式。
