单桩竖向静载荷试验最大加载量是多少
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向静载荷试验最大加载量是多少?   【解答】1、为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。   2、对工程桩抽样检测时,加载量 ...
  2、对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力标准值的2.0倍。
