静力荷载试验的加载方式是什么
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静力荷载试验的加载方式是什么?   【解答】静载试验的加载设备可以根据加载要求及具体条件选用,一般有以下两种加载方式:   1、可行式车辆。可以选用装载重物的汽车或平板车,也可就近利 ...
  1、可行式车辆。可以选用装载重物的汽车或平板车,也可就近利用施工机械车辆。采用车辆加载的优点很多,便于调运和加载布置,加卸载迅速等。采用汽车荷载既能作静载试验又能作动载试验,这是较常采用的一种方法。
  2、重物直接加载。一般可以按控制荷载的着地轮迹先搭设承载架,再在承载架上堆放重物或设置水箱进行加载。如加载仅为满足控制截面内力要求,也可采用直接在桥面堆放重物或设置水箱的方法加载。重物直接加载准备工作量大,加卸载所需周期一般较长,交通中断时间亦较长,且试验时温度变化对测点的影响较大,因此宜安排在夜间进行试验。
