阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求?   【解答】荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤 ...
  【解答】荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%.的压力不应超过规定工作压力的80%.
