施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压情况的规定
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压情况规定?   【解答】1、设计等级为甲级、乙级的桩基;   2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;   3、本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在 ...
  2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
  3、本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
