单桩竖向抗压静载试验加载量如何确定
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗压静载试验加载量如何确定?   【解答】(1)为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。   (2)对工程桩抽样检测时,加 ...
  (2)对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
