如何确定垂直静载试验时桩基加载终止和极限荷载
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何确定垂直静载试验时桩基加载终止及极限荷载?   【解答】当试桩全部下沉量已大于40MM,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍,但在24 ...
  【解答】当试桩全部下沉量已大于40MM,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍,但在24小时仍下沉时, 即可终止加载,取此终止时荷载小一级的荷载为极限荷载。
