试桩静推试验单循环加载试验法
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】试桩静推试验单循环加载试验法?   【解答】1、加载分级与多循环加卸载试验方法相同。   2、加载后测读位移量与静压试验测读的方法相同。   3、静推稳定标准:如位移量小于或等于0.05mm ...
  3、静推稳定标准:如位移量小于或等于0.05mm/h即可认为稳定。
  4、终止加载条件:勘测设计阶段的试验,水平力作用点处位移量大于或等于50mm,加载即可终止;施工检验性试验,加载不应超过设计的容许荷载。
  5、试验记录:所有试验观测数据应填写记录,并绘制曲线图。将水平位移量改为横坐标,荷载改为纵坐标。
