单桩水平静载试验加卸载方式和水平位移测量应符合的规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩水平静载试验加卸载方式和水平位移测量应符合的规定?   【解答】加卸载方式和水平位移测量应符合下列规定:   (1)单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷 ...
  (1)单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10.每级荷载施加后,恒载4min后可测读水平位移,然后卸载至零,停2min测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环。如此循环5次,完成一级荷载的位移观测。试验不得中间停顿。
  (2)慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应按竖向抗压静载试验有关规定执行。
