阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定?   【解答】为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。   慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:   (1 ...
  慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:
  (1)每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。
  (2)试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。
  (3)当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。
  (4)卸载时,每级荷载维持lh,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min测读一次
