采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测的条件规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测条件规定?   【解答】1、设计等级为甲级的桩基;   2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;   3、本地区采用的新桩型或新工艺;   4、 ...
  【解答】1、设计等级为甲级的桩基;
  2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
  3、本地区采用的新桩型或新工艺;
  4、挤土群桩施工产生挤土效应。、抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。
  注:对上述第1~4款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。
