单桩竖向抗压静载试验沉降测量规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗压静载试验沉降测量规定?   【解答】沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定:   1、测量误差不大于0.1%FS,分辨力优于或等于0.01mm.   2、直径或边宽大 ...
  2、直径或边宽大于500、mm的桩,应在其两个方向对称安置4个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm的桩可对称安置2个位移测试仪表。
  3、沉降测定平面宜在桩顶200mm以下位置,测点应牢固地固定于桩身桩上。
  4、基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上。、5、固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。
