单桩竖向抗压静载试验检测数据的整理规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗压静载试验检测数据的整理规定?   【解答】1、确定单桩竖向抗压承载力时,应绘制竖向荷载-沉降(Q)、沉降-时间对数(s-lgt)曲线,需要时也可绘制其他辅助分析所需曲线。   2、 ...
  2、当进行桩身应力、应变和桩底反力测定时,应整理出有关数据的记录表,并按本规范附录A绘制桩身轴力分布图,计算不同土层的分层侧摩阻力和端阻力值。
