单桩竖向抗拔静载试验设备仪器及其安装
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗拔静载试验设备仪器及其安装?   【解答】1、抗拔桩试验加载装置宜采用油压千斤顶,加载方式应符合规范规定。   2、试验反力装置宜采用反力桩(或工程桩)提供支座反力,也可根据 ...
  2、试验反力装置宜采用反力桩(或工程桩)提供支座反力,也可根据现场情况采用天然地基提供支座反力。反力架系统应具有1.2倍的安全系数并符合规定:
  1)采用反力桩(或工程桩)提供支座反力时,反力桩顶面应平整并具有一定的强度。
  2)采用天然地基提供反力时,施加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的1.5倍;反力梁的支点重心应与支座中心重合。
  3、荷载测量及其仪器的技术要求应符合规定。
  4、桩顶上拔量测量及其仪器的技术要求应符合有关规定。、注:桩顶上拔量观测点可固定在桩顶面的桩身混凝土上。
  5、试桩、支座和基准桩之间的中心距离应符合规定。
  6、当需要测试桩侧抗拔摩阻力分布或桩端上拔位移时,桩身内埋设传感器或桩端埋设位移杆应按规范执行。
