桩基检测静载试验法
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基检测静载试验法?   【解答】这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。但在工程实践中发现,基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试 ...
  【学员问题】桩基检测静载试验法?
  【解答】这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。但在工程实践中发现,基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问题。
  静载实验可以分为:堆载实验、锚桩法。
  检测范围:
  1.高应变
  2.低应变
  3.静载试验
