单桩竖向抗拔静载试验现场检测
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗拔静载试验现场检测?   【解答】1、对混凝土灌注桩、有接头的预制桩,宜在拔桩试验前采用低应变法检测受检桩的桩身完整性。为设计提供依据的抗拔灌注桩施工时应进行成孔质量检测,发 ...
  【解答】1、对混凝土灌注桩、有接头的预制桩,宜在拔桩试验前采用低应变法检测受检桩的桩身完整性。为设计提供依据的抗拔灌注桩施工时应进行成孔质量检测,发现桩身中、下部位有明显扩径的桩不宜作为抗拔试验桩;对有接头的预制桩,应验算接头强度。
  2、单桩竖向抗拔静载试验宜采用慢速维持荷载法。需要时,也可采用多循环加、卸载方法。慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应按规范关规定执行,并仔细观察桩身混凝土开裂情况。
  3、当出现下列情况之一时,可终止加载:
  1)在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍。
  2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时。
  3)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。
  4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。
  4、检测数据可按本规范附录C附表C.0.1、的格式记录。
  5、测试桩侧抗拔摩阻力或桩端上拔位移时,测试数据的测读时间宜符合规范规定。
