单桩竖向抗压静载试验适用范围
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单桩竖向抗压静载试验适用范围?   【解答】1、适用于检测革桩的竖向抗压承载力。   2、当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面 ...
  2、当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量。
  3、为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。
  4、对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
