勘探孔的布置、数量和深度规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】勘探孔的布置、数量和深度规定?   【解答】1、应布置在反应堆厂房周边和中部,当场地岩土工程条件较复杂时,可沿十字交叉线加密或扩大范围。勘探点间距宜为10~30m.   2、勘探点数量应能控 ...
  2、勘探点数量应能控制核岛地段地层岩性分布,并能满足原位测试的要求。每个核岛勘探点总数不应少于10、个,其中反应堆厂房不应少于5、个,控制性勘探点不应少于勘探点总数的1/2.
  3、控制性勘探孔深度宜达到基础底面以下2、倍反应堆厂房直径,一般性勘探孔深度宜进入基础底面以下Ⅰ、Ⅱ级岩体不少于10m.波速测试孔深度不应小于控制性勘探孔深度。
