固定式塔式起重机的地基与基础
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定式塔式起重机的地基与基础?   【解答】1.基础形式   固定式塔式起重机采用钢筋混凝土基础,由C35混凝土和HPB235或HRB335钢筋浇筑而成,有整体式、分离式和灌注桩承台式钢筋混凝土基础 ...
  【解答】1.基础形式
  固定式塔式起重机采用钢筋混凝土基础,由C35混凝土和HPB235或HRB335钢筋浇筑而成,有整体式、分离式和灌注桩承台式钢筋混凝土基础等形式。
  整体式可分为方块式和X形式;分离式又可分为双条式和四个分块式。方块整体式和四个分离方块式常用作1000kN·m以上自升塔吊的基础,其构造和功能见表14-70.而X形和双条形基础,则用于400~600kN·m级塔吊。
  两种固定式混凝土基础构造、功能及应用范围对比表表14-70
  当高层建筑深基础施工阶段(例如浇筑钢筋混凝土底板),如确需在基坑近旁构筑附着式塔吊基础时,建议采用灌注桩承台式钢筋混凝土基础。灌柱桩的埋深可根据地质情况确定,桩的直径为φ800~1000mm.桩的中心距应与塔身尺寸相对应,承台应露出地表15~25cm,承台尺寸既要满足塔吊稳定性的需要,又应符合施工现场条件。图14-41为北京天伦饭店工程施工时256HC型塔吊的灌注桩承台混凝土基础构造示意图。
  图14-41灌注桩承台式钢筋混凝土基础示意图
  2.地基计算
  参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定,塔式起重机的地基承载力计算方法如下:
  (1)基础底面的压力,应符合下式要求:
  当轴心荷载作用时
  p≤fa(14-26)
  式中p——基础底面的平均压力值;
  fa——地基承载力特征值。
  当偏心荷载作用时,除符合式(14-26)要求外,尚应符合下式要求:
  pmax≤1.2fa(14-27)
  式中pmax——基础底面边缘的最大压力值。
  (2)基础底面的压力,按下列公式确定:
  当轴心荷载作用时,
  式中F——塔式起重机传至基础顶面的竖向力值;
  G——基础自重和基础上的土重;
  A——基础底面面积。
  当偏心荷载作用,偏心距e≤b/6时
  式中M——作用于基础底面的力矩;
  W——基础底面的抵抗矩。
  当偏心距e>b/6时(图14-42),pmax按下式计算:
  式中l——垂直于力矩作用方向的基础底面边长;
  a——合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。
  地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试等方法确定。
  图14-42偏心荷载(e>b/6)下基础底压力计算图
  3.分离式基础计算(图14-43)
  图14-43独立式混凝土基础
  1-塔机支腿;2-支腿底座板;3-混凝土基础
  按下列步骤进行:
  (1)确定基础埋置深度
  根据现场地基的具体情况确定,一般塔机基础埋设深度为1~1.5m.
  (2)计算基础底部所需面积A:
  分离式基础承受轴心荷载,故基础底面可采用正方形,其边长a=
  (3)确定基础高度
  基础高度需满足抗冲切要求,可近似按下式计算:
  式中h——基础高度;
  ft——混凝土抗拉强度设计值;
  um——基础顶面荷载作用面积的周长,即塔机支腿底座板周长。
  (4)配筋
  基础配筋可参照上述《建筑地基基础设计规范》中“扩展基础”的构造要求确定,即:
  1)受力钢筋的最小直径不应小于10mm;间距取100~200mm;
  2)箍筋不小于8mm,间距取150~200mm.
  必要时,按上述规范通过抗弯计算确定。
  4.整体式基础计算
  整体式基础计算除其自身强度需满足规范要求外,尚应满足防止塔式起重机倾覆和地基承载力的要求。
  (1)防塔机倾覆计算
  为防止塔机倾覆需满足下列条件:
  式中e——偏心距,即地基反力的合力至基础中心的距离;
  Mt——作用于塔身的不平衡力矩;
  H——作用于基础上的水平力;
  h——整体基础的高度;
  F——作用于基础顶面的竖向力;
  G——基础自重;
  b——基础宽度。
  (2)地基承载力验算
  整体式钢筋混凝土基础的地基承载力验算按本节公式(14-26)、(14-27)和(14-29)或(14-30)进行。
  (3)配筋
  同分离式基础。
