混合土的工程评价规定
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混合土的工程评价规定?   【解答】1、在分析混合土的不均匀性时,同一单元土体具有各项试验指标的变化幅度和变异系数较大的特点。   2、混合土的物理性质与力学性质指标不相匹配时,应以粗 ...
  【学员问题】混合土的工程评价规定?
  2、混合土的物理性质与力学性质指标不相匹配时,应以粗细两类土中能起主导作用的土类的指标为依据进行评价。
  3、淤泥和砂的混合土,其地基承载力应以土工试验的力学指标和原位测试方法确定,由残积坡积,洪积,形成的粘性土和砂或碎石的混合土,其强度宜用原位测试方法测定,其中粘性土的锥沉量和液性指数也可作为确定混合土强度的因素。
  4、混合土经水力冲填分选后,土的名称,性质等应重新评定。
