港口工程确定地基承载力时应符合的规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】港口工程确定地基承载力时应符合的规定?   【解答】1、师应根据工程特点全面考虑岩土成因类型,地质时代,结构与构造,均匀程度,指标数据的可靠程度以及施工方法,加荷速率和建筑经验等因素。 ...
  2、岩土指标数据应根据取样,和试验方法的适宜性,样品和试验数据的数量和代表性并经与各种测试方法所得结果分析对比后选用。
  3、硬质岩石承载力对各类工程一般均能满足要求,但应注意岸坡地区各种结构面的不利组合对整体稳定性的影响。
  4、软质岩石和风化岩石应注意其干湿变化,开挖扰动后强度有显著降低的特点。
  5、对重要建筑物应采用载荷试验,理论公式计算及其他原位测试方法等综合确定地基的容许承载力,对于一般建筑物也可按确定地基容许承载力。
