城市桥涵勘察的取试样和测试工作怎么做
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市桥涵勘察的取试样和测试工作怎么做?   【解答】一、取土试样和原位测试孔(井)数量应按地基上的均匀性、代表性和设计要求确定,一般应占勘探孔总数的2/3,当勘探孔总数少于3个时,每个勘 ...
  【解答】一、取土试样和原位测试孔(井)数量应按地基上的均匀性、代表性和设计要求确定,一般应占勘探孔总数的2/3,当勘探孔总数少于3个时,每个勘探孔均应取土试样或进行原位测试;当地基为基岩时,应根据工作需要和岩性采取岩块试样;
  二、取土试样和原位测试点的竖向间距,在地基主要受力层内,或桩基勘探孔深度以上宜为1m ,但每一主要土层的土试样总数不应少于6件;原位测试数据不应少于6组,对端承桩桩底以上的土层,可适当减少;取岩块试样的竖向间距应根据需要和基岩岩性特征确定;
  三、对厚度小于1m的夹层或透镜体是否采取土试样或进行原位测试,应根据其对地基或深基坑开挖边坡稳定性的影响程度决定。但在地基主要受力层内,对厚度大于0.5m的夹层或透镜体,均需采取土试样或进行原位测试;
  四、岩土的试验项目按本规范附录B的要求确定:
  当土质不均或结构松散难以采取取土试样进行室内试验时,应进行现场载荷试验或其它原位测试;
  五、对重大桥梁工程,当采取降低地下水位疏干基坑时,应在现场进行渗透或抽水试验;
  六、桥梁桩基的测试工作应符合下列要求:
  (1)应进行室内的常规物理力学试验。当需计算桩基极限摩阻力和端承力,验算下卧层强度时,还应进行三轴剪切试验;需计算桩基的沉降时,应进行固结试验,其固结压力应大于土层承受桩基的实际压力(土自重压力与附加压力之和);
  (2)必要时,应进行桩载荷试验(在有经验的地区可配合使用动测法)确定单桩极限承载力与变形特性;
  (3)灌注桩的成桩质量检验应采用连续钻芯法或动测法;
  七、当需要判定环境水和土对桥涵建筑材料的腐蚀性时,应取有代表性的地表水、地下水和土试样进行腐蚀性分析,试样数量均不应少于3件。
