核电厂工程初步设计阶段勘察的测试应符合哪些规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】核电厂工程初步设计阶段勘察的测试应符合哪些规定?   【解答】1、根据岩土性质和工程需要,选择合适的原位测试方法,包括波速测试、动力触探试验、抽水试验、注水试验、压水试验和岩体静载荷试 ...
  【解答】1、根据岩土性质和工程需要,选择合适的原位测试方法,包括波速测试、动力触探试验、抽水试验、注水试验、压水试验和岩体静载荷试验;等并对核反应堆厂房地基进行跨孔法波速测试和钻孔弹模测试,测求核反应堆厂房地基波速和岩石的应力应变特性;
  2、室内试验除进行常规试验外,尚应测定岩土的动静弹性模量、动静泊松比、动阻尼比、动静剪切模量、动抗剪强度、波速等指标。
  3、调查含水层的埋藏条件,地下水类型,补给排泄条件,各层地下水位,调查其变化幅度,必要时应设置长期观测孔,监测水位变化;
  4、当需绘制地下水等水位线图时,应根据地下水的埋藏条件和层位,统一量测地下水位;
  5、当地下水可能浸湿基础时,应采取水试样进行腐蚀性评价。
  6、搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形等资料;
  7、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议;
  8、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;
  9、对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征;
  10、查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物;
  11、查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;
  12、在季节性冻土地区,提供场地土的标准冻结深度;
  13、判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
