核电厂工程可行性研究阶段的勘探和测试应符合哪些规定
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】核电厂工程可行性研究阶段的勘探和测试应符合哪些规定?   【解答】1、厂区的勘探应结合地形、地质条件采用网格状布置,勘探点间距宜为150m.控制性勘探点应结合建筑物和地质条件布置,数量不宜 ...
  【解答】1、厂区的勘探应结合地形、地质条件采用网格状布置,勘探点间距宜为150m.控制性勘探点应结合建筑物和地质条件布置,数量不宜少于勘探点总数的1/3,沿核岛和常规岛中轴线应布置勘探线,勘探点间距宜适当加密,并应满足主体工程布置要求,保证每个核岛和常规岛不少于1个;
  2、勘探孔深度,对基岩场地宜进入基础底面以下基本质量等级为Ⅰ级、Ⅱ级的岩体不少于10m;对第四纪地层场地宜达到设计地坪标高以下40m,或进入Ⅰ级、Ⅱ级岩体不少于3m;核岛区控制性勘探孔深度,宜达到基础底面以下2、倍反应堆厂房直径;常规岛区控制性勘探孔深度,宜小于地基变形计算深度,或进入基础底面以下Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级岩体3m;对水工建筑物应结合水下地形布置,并考虑河岸、海岸的类型和最大冲刷深度;
  3、岩石钻孔应全断面取芯,每回次岩芯采取率对一般岩石应大于85%,对破碎岩石应大于70%,并统计RQD.节理条数和倾角;每一主要岩层应采取3组以上的岩样;
  4、根据岩土条件,选用适当的原位测试方法,测定岩土的特性指标,并可用声波测试方法,评价岩体的完整程度和划分风化等级;
  5、在核岛位置宜选1~2、个勘探孔,采用单孔法或跨孔法,测定岩土的压缩波速和剪切波速,计算岩土的动力参数;
  6、岩土室内试验项目除应符合本节第4.6.6、条的要求外,增加每个岩体(层)代表试样的动弹性模量、动泊松比和动阻尼比等动态参数测试。
