初步勘察时勘探与测试应符合那些要求
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】初步勘察时勘探与测试应符合那些要求?   【解答】1、采用浅层地震剖面法或其他有效方法圈定隐伏断裂、构造破碎带,查明基岩埋深、划分风化带;   2、勘探点宜沿洞室外侧交叉布置,勘探点间 ...
  2、勘探点宜沿洞室外侧交叉布置,勘探点间距宜为100~200m,采取试样和原位测试勘探孔不宜少于勘探孔总数的2/3;控制性勘探孔深度,对岩体基本质量等级为I、级和Ⅱ级的岩体宜钻入洞底设计标高下1~3m;对Ⅲ级岩体宜钻入3~5m,对Ⅳ级、V级的岩体和土层,勘探孔深度应根据实际情况确定;
  3、每一主要岩层和土层均应采取试样,当有地下水时应采取水试样;当洞区存在有害气体或地温异常时,应进行有害气体成分、含量或地温测定;对高地应力地区,应进行地应力量测;
  4、必要时,可进行钻孔弹性波或声波测试,钻孔地震CT、或钻孔电磁波CT、测试;
  5、室内岩石试验和土工试验项目,应按本规范第11、章的规定执行。
