人工及自然弃、填土地区的工程地质勘探与测试应包括内容
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人工及自然弃、填土地区的工程地质勘探与测试应包括内容?   【解答】1、路基基底应进行代表性地质横断面勘探,断面间距不应大于30m,每断面勘探孔不少于2孔;对可能有暗埋的塘、浜、沟、坑地段 ...
  【解答】1、路基基底应进行代表性地质横断面勘探,断面间距不应大于30m,每断面勘探孔不少于2孔;对可能有暗埋的塘、浜、沟、坑地段,勘探孔应适当加密;勘探深度应至原地面以下不小于3m;
  2、桥梁工程宜逐墩布置勘探孔,当填土厚度大且条件复杂时应进行横断面勘探;涵洞应布置地质轴向断面勘探,每个断面布置2~3个勘探孔,深度应至原地面以下不小于3m;
  3、填筑土作为路基时,应详细查明填筑土的物质成分、填料组别、范围、厚度、均匀性、填土年限和填土地基的压实性,勘探孔间距不应大于30m;
  4、填土的物理力学性质,应采用原位测试和取样室内试验等方法确定;填土地基承载力应结合当地建筑经验和现场载荷试验确定;
  5、进行原位测试或取样的坑、孔数应占勘探孔总数的2/3,且每个场地不得少于2孔;
  6、对环境水、土进行侵蚀性分析评价。必要时应取样分析是否存在有毒物质、有害气体;
  7、填土基底为软土、松软土或填土本身软弱时,应按软土、松软土要求进行勘探、测试。
