软土地区桥涵工程地质的勘探与测试应包括内容
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地区桥涵工程地质的勘探与测试应包括内容?   【解答】1、桥涵建筑物的勘察应以建筑物纵断面为主,下卧硬层顶面坡度较大的桥梁墩台,应进行横断面勘察,查明每座桥涵建筑物的工程地质条件, ...
  【解答】1、桥涵建筑物的勘察应以建筑物纵断面为主,下卧硬层顶面坡度较大的桥梁墩台,应进行横断面勘察,查明每座桥涵建筑物的工程地质条件,提供墩台基础设计和桥台纵向稳定分析所需的地基分层物理力学性质参数;
  2、每座涵洞应有一个勘探测试孔,地质条件复杂的涵洞不应少于2个;
  3、桥梁工程原则上每个墩台应有一个勘探测试孔;在勘探孔总量中,双桥静力触探孔应占一定的比例;当软土层的下卧硬层顶面坡度较大时,每个墩、台勘探测试孔不应少于2个;控制性钻孔不应少于总勘探孔数量的1/3;
  4、勘探测试深度:
  1)涵洞勘探测试深度一般应至硬底以下不小于5m;当硬底埋藏较深时,一般涵洞为20~30m;
  2)桥梁采用桩基时,勘探测试深度应至桩尖以下不小于10m;
  5、应结合钻孔进行原位测试,取得硬壳、软土、下卧硬底层的力学特性,提供可靠的设计参数和对比资料,一般选用双桥静力触探、孔压静力触探、标准贯入试验、十字板剪切试验和旁压试验等方法;
  6、取样方法和试样尺寸、扰动程度判别同路基工程。
