软土地区路基工程地质的勘探与测试应包括内容
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地区路基工程地质的勘探与测试应包括内容?   【解答】1、查明软土路基工点的工程地质条件和水文地质条件,重点是路基横向范围内硬壳、软土的厚度,确定工点的起讫里程;   2、代表性地 ...
  2、代表性地质横断面和孔位的布置,应按地质调绘结果、路基填筑高度、软土性质、成层情况及下卧硬层顶面的横向坡度而定;代表性地质横断面之间的线路中心线上,应布置适量的勘探测试孔;桥台台尾0~15m范围内应有1个代表性地质横断面;
  3、长度小于50m的工点,应有2个代表性地质横断面;
  4、长度在50~200m的工点,应有2~4个代表性地质横断面;
  5、长度在200~300m的工点,应有4~6个代表性地质横断面;
  6、长度大于300m和软土成层复杂的工点,代表性地质横断面不应少于6个;
  7、每个代表性地质横断面勘探测试孔不应少于3个;区段站及区段站以上大站路基勘探测试,宜按区域平面控制勘探点密度;
  8、每个工点的勘探测试孔总量中,控制性钻孔不应少于1/3;
  9、勘探测试孔深度,应满足路基稳定性分析和沉降计算要求;当软土较薄时,勘探测试孔深应至下卧硬底层5~10m或下伏基岩内;当软土很厚时,孔深应为附加应力相当于土层自重应力的10%处的深度,且孔深不宜小于35m;
  10、应结合钻孔进行原位测试,测定硬壳、软土层、下卧硬底层的工程地质特性,一般选用静力触探、标准贯入试验、十字板剪切试验、旁压试验和扁铲侧胀试验等方法;
  11、分层取硬壳层、软土层、下卧硬底层原状土样,做物理力学、化学性质试验,试验项目应满足路基设计要求;软土原状土样采取应使用薄壁取土器,直径不得小于108mm;
  查明地层固结历史、应力水平、结构破坏对强度和变形的影响;
  12、室内试验:
  1)分层取原状土样作物理力学试验,试验项目应满足路基设计要求,必要时进行软土的动力性质试验,硬壳硬底层、软土层每种试验项目的试样不少于6组;
  2)原状土样应进行扰动程度的判别,一般分为外观检查、取样回收率、X射线检验和室内试验评价四种方法。
