地源热泵工程岩土体浅层地温能现场测试法的一般规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地源热泵工程岩土体浅层地温能现场测试法的一般规定?   【解答】a)在已钻好的钻孔中埋设导管并按设计要求回填,该钻孔中的导管将来可以作为地热换热器的一个支路使用,在回路中充满水,让水在 ...
  【解答】a)在已钻好的钻孔中埋设导管并按设计要求回填,该钻孔中的导管将来可以作为地热换热器的一个支路使用,在回路中充满水,让水在回路中循环流动,自某一时刻起对水连续加热相当长的时间(数天),并测量加热功率、回路中水的流量和水的温度及其所对应的时间,最后再根据已知的数据推算出钻孔周围岩土的平均热物性参数岩土导热系数。
  b)现场测试时,应首先做没有加热的测试,获取地层初始温度。
  c)现场测试时,加热功率变化的次数根据试验目的确定,应至少为2次;每一加热功率下,应至少变流量2次。测试时间在60h左右。每次加热测试应做停止加热的地温恢复测试。
  d)现场测试岩土体一般应在测试埋管安装完毕后72h后进行
  e)原位测试的仪器设备应定期检验和标定。
  f)分析原位测试成果资料时,应注意试验条件如温度等对试验的影响,剔除异常数据。
  g)有条件情况下,应在勘探孔周围布置观测孔。
