高层建筑岩土工程原位测试和监测一般规定
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑岩土工程原位测试和监测一般规定?   【解答】第1条 为查明地层的均匀性、测求地基土的承载力和变形特性、预估单桩承载力、判断沉桩的可能性等,在不含碎石的砂土或粘性土中可作单桥或 ...
  【解答】第1条 为查明地层的均匀性、测求地基土的承载力和变形特性、预估单桩承载力、判断沉桩的可能性等,在不含碎石的砂土或粘性土中可作单桥或双桥静力触探。
  第2条 为判明砂土或粉土液化的可能性,测求砂土或粉土的承载力可作一定数量的标准贯入试验,且宜选择少量钻孔从上至下按一定间距连续进行贯入试验;为测求粉土、砂土和碎石土的承载力可进行重型或超重型的动力触探试验。
  第3条 为测求软土地基的承载力和桩的摩擦力、端承力,可进行十字板剪切试验。
  第4条 为测求粘性土、粉土和砂土的承载力和变形模量,可分层进行横压试验。
  第5条 为施工降水设计或地下室设计的需要,宜在现场进行适量的井、孔抽水试验或注水试验以测求地层的渗透系数(必要时,水平、垂直渗透系数应分别测定)。需要时还需实测地下水流向和流速。
  第6条 为抗震设计确定场地土类型、场地类别、卓越周期以及抗震设计所需其它参数,可进行波速或地微动测试。
  第7条 对一级高层建筑,为确定持力层或主要受力层的承载力和变形模量可进行平板载荷试验;当以强、中风化基岩为持力层,不能取试样进行饱和单轴抗压强度试验,可进行岩体载荷试验,直接确定岩体承载力,其试验要点应符合现行《建筑地基基础设计规范》的规定。
  第8条 对一级高层建筑,其单桩承载力宜采用现场静载荷试验确定,试桩的数量不宜少于3根;当水平荷载较大时,应进行水平推力 载荷试验,其数量不宜少于2根;对于扩底墩的端承力宜采用深井载荷试验确定,试验要点见附录六。对一级高层建筑,有条件时,可进行原型单墩承载力试验。
  第9条 为无损检验桩身质量,可采用动测法或其它有效方法,检测桩数不宜少于桩总数的10%,用动测法确定单桩承载力必须有充分的桩静载荷试验对比资料。
  第10条 当基坑开挖较深,面积较大时,宜进行基坑卸荷回弹观测;对高层建筑均应进行沉降观测,观测工作从基础底面施工完成后即应开始,直至沉降稳定为止,沉降观测所使用仪器、观测方法及沉降稳定标准,应符合有关专门规程的要求。
  第11条 为考虑基坑开挖,桩基施工或其它地基处理施工等,对相邻已有建筑的影响,应进行边坡位移(或变形)、孔隙水压力变化、打桩振动影响等的监测工作。
