盐渍岩土的勘探测试规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盐渍岩土的勘探测试规定?   【解答】1、除应遵守本规范第4、章规定外,勘探点布置尚应满足查明盐渍岩土分布特征的要求;   2、采取岩土试样宜在干旱季节进行,对用于测定含盐离子的扰动土 ...
  【学员问题】盐渍岩土的勘探测试规定?
  2、采取岩土试样宜在干旱季节进行,对用于测定含盐离子的扰动土取样,宜符合规定;
  3、工程需要时,应测定有害毛细水上升的高度;
  4、应根据盐渍土的岩性特征,选用载荷试验等适宜的原位测试方法,对于溶陷性盐渍土尚应进行浸水载荷试验确定其溶陷性;
  5、对盐胀性盐渍土宜现场测定有效盐胀厚度和总盐胀量,当土中硫酸钠含量不超过1%时,可不考虑盐胀性;
  6、除进行常规室内试验外,尚应进行溶陷性试验和化学成分分析,必要时可对岩土的结构进行显微结构鉴定;
  7、溶陷性指标的测定可按湿陷性土的湿陷试验方法进行。
