岩土体性能原位测试室内试验应符合规定
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩土体性能原位测试室内试验应符合规定?   【解答】(1)主要测试岩(土)物理力学性质及水化学成分。对开展勘查及部分测绘的地质灾害应采取样品测试。测试项目见表8-2.   (2)室内岩石物 ...
  (2)室内岩石物理力学性质测试指标应包括:密度、天然重度、干重度、孔隙率、孔隙比、吸水率、饱和吸水率、抗剪强度、弹性模量、泊松比、单轴抗压。
  (3)室内土的物理力学性质测试指标一般包括:密度、天然重度、干重度、天然含水量、孔隙比、饱和度,颗粒成份、压缩系数、凝聚力、内摩擦角。粘性土应增测塑性指标(塑限、液限、计算塑性指数、液性指数和含水比)、无侧限抗压强度等。砂土应增测最大干密度、最小干密度、颗粒不均匀系数、相对密度、渗透系数等。
