滑坡滑带参数反演
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡滑带参数反演?   【解答】1、滑带抗剪强度参数可采用试验、经验数据类比与反演相结合的方法确定。可给定粘聚力C.或内摩擦角,反求另一值。   2、一般条件下,稳定系数可根据下列情况 ...
  【学员问题】滑坡滑带参数反演?
  【解答】1、滑带抗剪强度参数可采用试验、经验数据类比与反演相结合的方法确定。可给定粘聚力C.或内摩擦角φ,反求另一值。
  2、一般条件下,稳定系数可根据下列情况确定:
  滑坡处于整体暂时稳定~变形状态:F=1.05~1.00;
  滑坡处于整体变形~滑动状态:F=1.00~0.95
  3、对处于处于整体暂时稳定状态的滑坡可取峰值强度指标;对处于处于整体滑动状态的滑坡的滑面可取残余强度指标;对处于变形阶段的滑面可在峰值强度指标与残余强度指标之间取值;对处于变形阶段、滑动阶段或渐趋稳定阶段的滑坡体内未存有过位移的潜在滑面可取滑体土峰值强度指标。
