现场直剪试验技术要求规定
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现场直剪试验技术要求规定?   【解答】1、开挖试坑时应避免对试体的扰动和含水量的显著变化;在地下水位以下试验时,应避免水压力和渗流对试验的影响;   2、施加的法向荷载、剪切荷载应位 ...
  【学员问题】现场直剪试验技术要求规定?
  2、施加的法向荷载、剪切荷载应位于剪切面、剪切缝的中心;或使法向荷载与剪切荷载的合力通过剪切面的中心,并保持法向荷载不变;
  3、最大法向荷载应大于设计荷载,并按等量分级;荷载精度应为试验最大荷载的±2%;
  4、每一试体的法向荷载可分4~5级施加;当法向变形达到相对稳定时,即可施加剪切荷载;
  5、每级剪切荷载按预估最大荷载的8%~10%分级等量施加,或按法向荷载的5%~10%分级等量施加;岩体按每5~10min,土体按每30s、施加一级剪切荷载;
  6、当剪切变形急剧增长或剪切变形达到试体尺寸的1/10、时,可终止试验;
  7、根据剪切位移大于10mm、时的试验成果确定残余抗剪强度,需要时可沿剪切面继续进行摩擦试验。
