灰土地基工程施工注意的要点
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灰土地基工程施工注意的要点?   【解答】1)未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在实验报告中,注明 ...
  【解答】1)未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在实验报告中,注明土料种类、配合比、试验日期、层数(步数)、结论、试验人员签字等。密实度未达设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。
  2)留、接槎不符合规定:灰土施工时严格执行留接的规定。当灰土基础标高不同时,应作成阶梯形,上下层的灰土接槎距离不得小于500㎜.接槎的规定。当灰土基础标高不同时,应作成阶梯形,上下层的灰土接槎距离不得小于500㎜.接槎的槎子应垂直切齐。
  3)生石灰块熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇水熟化体积膨胀,会将上层垫层、基础拱裂。务必认真对待熟石灰的过筛要求。
  4)灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过标准斗,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。
  5)房心灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。
  6)雨、冬期不宜做灰土工程,适当考虑修改设计。否则应编好分项措施,防止造成灰土水泡、冻胀等质量返工事故。
