砌筑工程冬期施工的一般要求
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌筑工程冬期施工的一般要求?   【解答】1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5C时,砌体工程应采取冬期施工措施。   注:1、气温根据当地气象资料确定;   2、冬期施工期限以外,当日最 ...
  【解答】1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C时,砌体工程应采取冬期施工措施。
  注:1、气温根据当地气象资料确定;
  2、冬期施工期限以外,当日最低气温低于0°C时,也应按本章的规定执行。
  2、冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定。
  3、砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。
  4、冬期施工所用材料应符合下列规定:
  1)石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
  2)拌制砂浆用砂,不得含有冰快和大于10mm的冻结块;
  3)砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
  5、冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增加不少于2组与砌体同条件养护的试块,测试检验所需龄期和转入常温28d的强度。
  6、基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。
  7、普通砖、多孔砖、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、粉煤灰小型空心砌块在气温高于0°C条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于0°C条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度;普通混凝土小型空心砌块、混凝土砖,冬期施工中不需浇水湿润。抗震设防烈度为9度的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
  注:普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖令蒸压加气混凝土砌块采用“干砌法”施工时,不需对其浇(洒)水湿润。
  8、拌合砂浆时水的温度不得超过80°C,砂的温度不得超过40°C.
  9、采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时,砂浆使用温度不应低于+5°C.
  10、采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5°C,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5°C.
  11、在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表11确定。
  12、当采用掺盐砂浆法施土时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。
  13、配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工,砂浆中不得使用含氯化物的外加剂。
