土石方工程冬期的施工规定
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石方工程冬期的施工规定?   【解答】第1条 土方程不宜在冬期施工,如必须在冬期施工时,其施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划,作好准备,做到连续施工。   第2条 采用防 ...
  【学员问题】土石方工程冬期的施工规定?
  第2条 采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m.
  第3条 松碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。
  当冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖。
  当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、劈土锥(楔)或爆破法松碎。
  第4条 融化冻土应根据工程量大小、冻结深度和现场条件选用锯末(或谷壳)焖火烘烤法、蒸汽(或热水)循环针法和电热法等。
  融化时应按开挖顺序分段进行,每段大小应适应当天挖土的工程量。
  第5条 冬期填方每层铺土厚度应比常温放工时减少20~25%,预留沉陷量应比常温放工时适当增加。
  含有冻土块的土料用作填料时,冻土块粒径不得大于150毫米,铺填时,冻土块应均匀分布、逐层压实。
  第6条 冬期填方施工应符合规定:
  一、填土前,应清除基底上的冰雪和保温材料;
  二、填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑;
  三、填料中冻土块的含量应符合设计要求;
  四、填方上层应用未冻的、不冻胀的或透水性好的土料填筑,其厚度应符合设计要求。
  第7条 冬期施工室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限制;平均气温在-5℃以下时,填方高度不宜超过表7的规定。
  第8条 地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块。填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。
  第9条 位于铁路、有路面的道路和人行道范围内的平整场地的填方,可用含有冻土块的填料填筑,但冻土块体积不得超过填料体积的30%.
  第10条 开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下的基土遭受冻结。如基坑(槽)开挖完毕至地基与基础施工或埋设管道之间有间歇时间,应在基底标高以上预留适当厚度的松土或用其它保温材料覆盖。
  第11条 冬期开挖土方时,如可能引起邻近建筑物(或构筑物)的地基或其他地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。
  第12条 冬期回填基坑(槽)或管沟除规定外,尚应符合规定:
  一、室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%;
  二、管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填;
  三、室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填;
  四、回填工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。
  注:冻结期内不使用的室外管道的回填,其冻土块含量和粒径可不受限制,但化冻后应作适当处理。
  第13条 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离,应为常温条件下规定的距离,再加上弃土堆的高度。
  第14条 冬期施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。
  因冻结可能遭受损坏的机械设备、炸药、油料和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。
