冻土的开挖与回填施工方法和工艺
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冻土的开挖与回填施工方法和工艺?   【解答】1、人工开挖冻土方   1)开挖方法:一般是1个人用尖镐刨或3-4人一组用铁楔子劈冻土方。   2)施工工具:有尖镐、铁锹、18-24磅大锤和用450 ...
  【解答】1、人工开挖冻土方
  2)施工工具:有尖镐、铁锹、18-24磅大锤和用450-60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子,尖端碾扁。
  3)操作要点:1个人掌铁楔子,2-3个人轮流打大锤,将冻土按茬劈开,一般备有2-3个铁楔子,当第一个楔子还没有完全劈开时,就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去,直至冻土剥离为止。
  4)保证安全措施:
  ①要注意去掉铁楔子头打出的飞刺,以免伤人。
  ②铁楔子的人与打锤子的人不能面对面,必须成90度角,以免锤子掉头伤人。
  ③铁楔子时,要用粗铁丝或由钢筋作成把手,防止震坏手和误伤等。
  2、机械开挖冻土方
  1)机械挖冻土方法:当冻土层厚度为0.4m以内时,可选用不同类型机械设备直接进行挖掘,如果冻土层厚度超过0.4-1.2m时,要用重锤击碎冻土,然后用装载机或反、正铲装车运出。
  2)根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件,合理的布置挖掘机、装载机和碎机等的作业方向,保证运输道路畅通,要有合理的进出环形道路,充分发挥各种作业机械设备的效率。
  3、冻土回填
  基坑、基槽等砌筑完毕后,允许用含有冻土块的土回填时,冻土颗粒直径不得大于5cm,而且含量不得超过填土总体积的15%.
  1)房屋内部不允许用冻土回填。
  2)回填地下管道的沟槽时,管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填,50cm以下部分冻土体积不得超过15%.
  3)构筑物及有路面的道路,路基范围内管沟不得用冻土回填。
  4)为确保冬季回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用于砂土进行回填。
  5)在冻胀土上的地梁,桩基的承台,其下面有可能被冻土隆起,要回填炉渣、矿渣等松散材料。
  6)所有回填地方,均必须排除积水,清除冰块等杂物。其每层填铺厚度,应比夏季小为宜,一般不超过20cm,用夯锤实或碾压机压实、导沟下部挖进少许,但不得超过冻土层厚的三分之二。
  4、基坑保护
  基坑开挖后要及时采取保温措施,防止冻土产生:检查合格后的及时进入下面工序。
