高密度聚乙烯管中水管道工程冬季施工规定
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高密度聚乙烯管中水管道工程冬季施工规定?   【解答】a.冬季施工时应安排防冻措施,防止槽底,边坡受冻。   b.管内积水及时排空,暴露的接口应覆盖保温。   c.槽底至管顶以上500mm 以 ...
  c.槽底至管顶以上500mm 以内回填土不得使用冻土,管顶500mm 以上的回填土不得有大于100mm 的冻块,回填工作必须连续进行,间断时以及覆盖。
  d.功能性试验时采取必要的防冻措施,防止管道冻裂。
