回填材料,回填规定,工程技术
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】除设计有要求外回填材料应符合哪些规定?   【解答】除设计有要求外,回填材料应符合下列规定:   1.采用土回填时,应符合下列规定:   1)槽底至管顶以上500mm范围内,土中不得含有机 ...
  1.采用土回填时,应符合下列规定:
  1)槽底至管顶以上500mm范围内,土中不得含有机物、冻土以及大于50㎜的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填;
  2)冬期回填时管顶以上500㎜范围以外可均匀掺入冻土,其数量不得超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm;
  3)回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水率士2%范围内;
  2.采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,其质量应符合设计要求或有关标准规定。
