素土挤密桩冬雨季的施工措施
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】素土挤密桩冬雨季的施工措施?   【解答】(1)应对回填料拌合场地进行维护,防止土料受雨水淋湿或冻结。   (2)回填土中夹有冻块的直径不得大于15mm,冻块含量不得超过回填土总体积的15%. ...
  (3)对已成孔的桩应用帆布将孔口封住,防止积雪及雨水灌入桩孔内。
  (4)在机械设备四周做好排水工作,防止雨水使机械设备下沉,影响安全和正常使用。
  (5)雨天严禁施工,土来源遭遇雨淋时,要重新取样试验,以控制土最优含水率。
  (6)密切注意天气预报,了解天气预报信息,合理安排施工顺序,将关键工序安排在大雨到来之前或之后再开始施工,保证工程质量。
