建筑工程回填土的质量控制
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程回填土的质量控制?   【解答】1、填料的控制   1)填料的选择与处理。做好回填土的材料选择,确保所选择的材料满足设计要求,如果设计无特殊要求,应符合建筑工程施工规范的基本规 ...
  【学员问题】建筑工程回填土的质量控制?
  【解答】1、填料的控制
  1)填料的选择与处理。做好回填土的材料选择,确保所选择的材料满足设计要求,如果设计无特殊要求,应符合建筑工程施工规范的基本规定:①优先选用基槽中挖出的优质土,土中不得出现有机杂质,颗粒粒径不得大于50mm;②当采用碎石类土、砂土和爆破石渣等时,用于表层以下的填料,使用细粉砂时,应征得设计单位的同意;③为了保证填土的地基承载力,不得使用淤泥和淤泥质土作为填料,当在软土地基及沼泽地区施工时,对这类土进行处理后,方可作为填土,但是不得用于主要部位填土;④使用盐渍土作为回填土时,一定要控制填料中的盐碱量,不得在填料中出现盐晶、盐块或含盐植物的根茎。
  当选择好填料后,需要对填料进行处理,使得这些填料满足回填土的基本要求,但是在施工中要注意:①当天气以晴天为主时,施工前5d-10d需要对填料进行集中筛选,将填料集中在一起,清除填料中的草根、碎砖块、大砖块,控制填料中的杂质率;②对填料进行分类,并按照土质取样进行试验,测定出填料的含水率。
  2)填料含水率的控制。填料的含水量的大小,将直接影响到夯实质量,在夯实前必须进行试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实变数。如果含水量过小,夯实遍数过少,夯实不牢;含水量过大,容易成为橡皮土。
  为了避免出现以上情况,需要施工单位做好填料含水量的控制,具体做法:在回填土施工前36h,需要用仪器对填料进行含水率的测定,当含水率低于设计的含水率时,可以对填料洒水湿润,并翻拌均匀,最后集中成堆。在调整含水率的过程中要注意:当回填土的含水率达到设计要求不能及时使用时,要用塑料薄膜进行覆盖,防止填土失水,存放时间不得大于7d;在夏季调整填料的含水率时,应尽量减少露天堆放时间,如果超过一定时间,则必须进行重新调整。
  2、回填土施工
  1)基底的处理。要按照设计要求进行填方基底的处理,如果设计没有具体要求,填方基底的处理也可按施工规范操作:①首先清除基底上的垃圾、草皮、树根,排除坑穴中的积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滞水流入填方区域,浸泡地基,造成基土下陷;②当填方土质比较疏松时,要对基底进行夯实或碾压密实;③当填方位于水田、沟渠、池塘或含水量很大的松散土地段,应根据具体情况采取排水疏干,或将淤泥全部挖出换土、抛填片石、填砂砾石、翻松、掺石灰等措施进行处理。
  2)土料填筑。为了保证回填效果,回填土必须接近水平状态分层填筑。进行分段填筑时,填土的接缝应该做成斜坡形,轮迹重叠0.5m-1.0m.上下层错缝距离不应小于1.0m;在回填过程中遇到管沟或基坑时,应从四周或两侧均匀进行,防止基础与管道在土压力的作用下产生偏移或变形。
  3)回填土的夯实。①机械压实。采用机械夯实可以保证填土压实的均匀性及密实度,提高碾压效率。在机械夯实前,应该将场地整理平整,可以采用轻型推土机推平,然后碾压几遍,保证平面的平实;在碾压机进行压实填方时,要控制好夯实遍数和时间间隔,其中具体时间间隔取决于土中超静孔隙水压力的消散时间,在超孔隙水压力大部分消散后,才能进行下一遍的夯实;做好压实范围处理,因为在地基下面肯定有基础、管道等设施,应该保证压实机器与这些设施的距离;用平碾压路机进行填方压实时,应该采用“薄填、慢驶、多次”的方法,填土厚度应该在25cm-30cm之间,每层压实遍数6遍到8遍,碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度约为15cm-25cm,避免漏压;平碾压完成一层后,应该用推土机将表面拉毛,土层表面太干时,应洒水湿润后继续回填,以保证上下层结合牢固。②人工夯实。在角隅处,机械不能进行压实,对于这种小面积回填土应该采用人工加以夯实。人工填土时,每层厚度150mm,采用的夯重为30kg-40kg;每层厚度为200mm时,采用的夯重应为60kg-70kg.打夯的要领为“夯高过膝,一夯压半夯,夯排三次”。打夯前应对填土区域初步平整,然后按照顺序进行夯实,一夯压半夯,夯夯相连,两遍纵横交叉,分层夯打。
  3、回填土质量检测试验与结果评定
  1)检验批的确定。为了确保回填土的质量和检测结果的准确性、可靠性,应该首先确定检验批次,可以将同一施工班组将同种填料与同种夯实机械施工的同一层回填土看做一个批次,尤其注意在确定检验批次时,应充分考虑各种因素造成的质量不均,要从严划分检验批。施工单位在对同一层采用同种填料施工,常见的情况有:①采用同一种夯实机械分段夯实;②采用不同夯实机械在同一层上分遍夯实。
  2)取样步骤。①在填料样土前,铲除填料的表层,铲土深度约为每层自上表面以下1/3处(在2/3处取样,环刀可能深入下层)。铲后的土表面应平整,无浮土出现。②为了方便取土,可以在环刀内壁涂上一层凡士林,减小取土的阻力。③将环刀刀口向下,放在铲平的土表面,放上环盖,用锤子击打环盖手柄,将环刀打入深土内,且不在接触环盖内表面为宜,在取样过程中,环刀下口应与土表面保持垂直。④最后取出环盖,用削土刀削去环刀两端多余的土,然后称量。
  3)评定方法。采用环刀法干密度试验可以作为评价回填土质量,首先设计人员必须查阅规范,确定回填土的设计干密度,必要时需要在设计图纸中注明,若没有注明,也可以通过击试验来确定;在干密度检测中,为了保证试验结果,每一检验批次中所检验的干密度合格数量不应小于该批总检验数量的90%,不合格干密度的最低值与设计值的差应不大于0.08g/cm3,当大于0.08g/cm3时,可以认为符合要求。
  4、注意事项
  在回填土施工中,要注意:①回填土应按规定每层取样测量夯实后的干容重,在符合设计或规范要求后才能回填上一层。②严格控制每层的回填厚度,为了保证回填的平整度,禁止汽车将回填土直接卸载在基坑中。③严格控制回填土的质量,控制含水量、夯实遍数等,防止回填土下沉。④管沟下部、机械夯实的角隅,墙与地坪、散水的交接处,需要采用人工夯实,并控制夯实质量。⑤尽量避免在雨天进行填方的施工,如果必须进行施工时,可以采用碎石类土、砂土、石屑等填料。现场应有防雨和排水措施,防止地面水流入基坑中。⑥夜间施工时,要合理安排施工顺序,要设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁将汽车内的填土直接倒入基坑。
  5、结语
  为了控制建筑工程回填土的质量,需要现场管理人员做好现场管理,施工技术人员充分了解到各个环节的施工要点,做到科学管理,严把材料关、质量关、验收关,才能避免回填土的质量通病,达到控制回填土的质量的目的。
