输气管道采用土堤埋设时土堤高度和顶部宽度规定
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输气管道采用土堤埋设时土堤高度和顶部宽度规定?   【解答】1、管道在土堤中的覆土厚度不应小于0.6m;土堤顶部宽度应大于管道直径两倍且不得小于0.5m.   2、土堤的边坡坡度,应根据土壤类 ...
  2、土堤的边坡坡度,应根据土壤类别和土堤的高度确定。粘性土土堤,压实系数宜为0.94~0.97.堤高小于2m时,边坡坡度宜采用0.75~1.1;堤高为2~5m时,宜采用1.25~1.5.土堤受水浸淹没部分的边坡,宜采用1/2的坡度。
  3、位于斜坡上的土堤,应进行稳定性计算。当自然地面坡度大于20%时,应采取防止填土沿坡面滑动的措施。
  4、当土堤阻碍地表水或地下水泄流时,应设置泄水设施。泄水能力根据地形和汇水量按防洪标准重现期为25年一遇的洪水量设计;并应采取防止水流对土堤冲刷的措施。
  5、土堤的回填土,其透水性能宜相近。
  6、沿土堤基底表面的植被应清除干净。
