坝式护岸土心出现滑坡采用开挖回填修理的规定
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坝式护岸土心出现滑坡采用开挖回填修理的规定?   【解答】1)挖除滑坡体上部已松动的土体,按设计边坡线分层回填夯实。滑坡体方量很大,不能全部挖除时,可将滑弧上部能利用的松动土体移做下部 ...
  【解答】1)挖除滑坡体上部已松动的土体,按设计边坡线分层回填夯实。滑坡体方量很大,不能全部挖除时,可将滑弧上部能利用的松动土体移做下部回填土方,回填时由下至上分层回填。
  2)开挖时,对未滑动的坡面按边坡稳定要求放足开口线;回填时,逐坯开蹬,做好新老土的结合。
  3)恢复土心边坡的排水设施。
