路基桥涵、管道沟槽回填土的要求规定
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基桥涵、管道沟槽回填土的要求规定?   【解答】第1条、管、涵顶面填土厚度,必须大于30cm方上压路机。   第2条、桥涵、管道沟槽、检查井、雨水口周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均 ...
  第2条、桥涵、管道沟槽、检查井、雨水口周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实。填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。
  第3条、桥台和路基接合部填土应分层仔细压实,层铺虚厚不得大于20cm.路床顶以下2.5m以内应采用砂砾等透水性材料或石灰土,压实度不得低于填土规定的数值。
  第4条、若机动车车行道下的管、涵、雨水支管等结
