沟槽回填土施工应符合的规定
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽回填土施工应符合的规定?   【解答】1、回填土应保证涵洞(管)、地下建(构)筑物结构安全和外部防水层及保护层不受破坏。   2、预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥 ...
  2、预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度达5MPa后,方可进行回填。砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。
  3、涵洞两侧应同时回填,两侧填土高差不得大于30cm.
  4、对有防水层的涵洞靠防水层部位应回填细粒土,填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm的硬块。
