钢筋混凝土箱涵两侧台背、涵顶填土施工
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土箱涵两侧台背、涵顶填土施工?   【解答】涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的70%时,方可   进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两 ...
  进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于2倍孔径范围内,同时水平分层、对称地填筑、夯(压)实。用机械填土时,除按照上述规定办理外,涵洞顶上填土厚度必须大于1m时,才允许机械通过,且在使用震动压路机碾压时,禁止开动震动源。
  严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每50㎡检验1点,不足50㎡时至少检验1点,每点都要合格,采用小型机械压实。回填土的分层厚度为0.1~0.2m.压实度全部要达到95%.
