基础工程人工回填土操作工艺
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基础工程人工回填土操作工艺?   【解答】1)工艺流程:   基坑(槽)底地坪上清理-检验土质-分层铺土、耙平-夯打密实-检验密实度-修整找平验收   2)填土前应将基坑(槽)底或地坪上的 ...
  【解答】1)工艺流程:
  2)填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾砂浆、石子等杂物清除干净。
  3)验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水湿润等措施。
  4)填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
  一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250㎜;人工打夯不大于200㎜.每层铺摊后,随之耙平。
  5)回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
  6)深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1:2.上下层错缝距离不小于1.0米。
  7)基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。
  8)回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5米以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯及夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。
  9)回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,在进行上一层的铺土。
  10)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,应补土夯实。
  11)雨、冬期施工:
  a)基坑(槽)或管沟的回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排除雨水。
  b)施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。
  c)冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%;其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%;其粒径不得大于150㎜.铺填时,冻土块应均匀分布,逐层压实。
  d)填土前,应清除基底上的冰雪和保温材料;填土的上层应用末冻土填铺,其厚度应符合设计要求。
  e)管沟底至管顶0.5米范围内不得含有冻土块的土回填;室内房心、基坑(槽)或 管沟不得用含冻土块的土回填。
  f)回填土施工应连续进行,防止基土或已填土层受冻,应及时采取防冻措施。
