箱涵沟槽土方的回填措施
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱涵沟槽土方的回填措施?   【解答】1.待箱体结构经验收合格后,方可进行土方回填。   2.回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前,确保沟槽内无积水。不得 ...
  【学员问题】箱涵沟槽土方的回填措施?
  2.回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前,确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。
  3.土方回填采用分层对称回填分层夯实的方法,每层回填厚度不大于500mm.
  4.回填土夯压密实度达不到要求的密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。
  5.侧墙两侧土方每层回填完后,采用蛙式打夯机夯实。
