基坑回填致桥台位移的原因及防治措施
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑回填致桥台位移的原因及防治措施?   【解答】1、现象   填方时,因填方或机械送土将桥台基础或桥台台身挤动变形,造成桥台偏离轴线。   2、原因分析   (1)回填时只在桥台一 ...
  【解答】1、现象
  2、原因分析
  (1)回填时只在桥台一侧填土或用机械在单侧推土、碾压,使桥台受到较大的侧压力,而被挤动的变形或偏离轴线。
  (2)桥台两侧回填高差太大,使桥台在外力作用下失去平衡,造成桥台位移。
  (3)大量建筑材料或施工机械过多在桥台一侧堆放或停置,使桥台一侧压力增加,造成桥台位移。
  3、预防措施
  (1)桥台填方应在梁体结构安装完毕后进行,如因施工安排的关系,也应等第一孔(桥台处这一孔)梁体结构安装好,避免过大的单向压力。
  (2)在添土时应控制填土高度和上升速度,每层填土高度控制30cm(松铺)。并进行压实,每天上升速度不宜超过两层,通过碾压增加了土体内聚力,从而减轻了对桥台的压力。
  (3)禁止卡车在桥台一侧直接卸土或用推土机送土到桥台,即使用推土机送土也应推送到距离桥台一定距离,在一般情况下距离应不小于5m.避免对桥台产生过大压力。
  (4)桥台如设锥坡,则应在桥台两侧同时、同步进行回填,使桥台受力均衡。
  (5)最好先进行桥台填土,后进行桥台结构施工。
  (6)应禁止在桥台处作材料堆场或大型机械过多行走,避免增加侧向压力。
  (7)应加强对桥台位移的观察,一旦发生位移应立即采取措施。
  4、治理方法
  (1)如果桥台位移量较大,则应拆除桥台,重做结构。
  (2)如果桥台位移量较小,则一方面停止填方,避免位移继续发展。另一方面在桥台的另一侧加载(回填土)使桥台俩侧受力平衡。
